рычаг передней подвески менять в сборе или ?
#144
Отправлено 10 July 2020 - 16:50
2. Жесткая резина
Может на шаровые влиять ,то что машина поднята на 3 см?
#147
Отправлено 10 August 2020 - 13:44
Установил: RTS – хорошо известный в Европе производитель, базирующийся в Испании.
Количество загрузок:: 25
Количество загрузок:: 32
#148
Отправлено 13 May 2021 - 16:47
#152
Отправлено 12 June 2021 - 12:21
Про Lemforder 3590801 тоже пишут, что болтаются (правда не пишут, в каком рычаге). Что брать-то?
Или я что-то не понимаю в способе запрессовки?
Сообщение отредактировал ckotick: 12 June 2021 - 21:10
#153
Отправлено 12 June 2021 - 17:46
Могу сказать следующее, менял разом оба рычага, брал оригенал на экзе, один пришел с лейбой ФОРД
Менял из-за того, что шаровая выскочила (поднял авто на подъемнике, шаровая и рычага оказались поотдельности)
после замены прошло почти 5 лет и пока нет проблем и стуков, правда начала левоя сторона подскрипывать
пробежал после замены уже почти 50 000 км.
#154
Отправлено 17 June 2021 - 12:36
Слева была родная, убитая практически в ноль. Рычаг снять не удалось - передний болт не выкручивается. Как-то умудрился поставить без демонтажа рычага. Что ожидает эту конструкцию в будущем - не понятно. Замена подрамника сильно затратна, конечно.
Говорит, у обеих шаровых были мёртвые пыльники, потому они и сами скончались.
#156
Отправлено 18 June 2021 - 12:13
Также использовал шаровые Delfi, Moog, RTS, Kavo Parts, 555 по одной штучке и ещё какие-то (вспомнить не могу).
Шаровые действительно немного отличаются по размерам, поэтому из имеющихся выбирал и прессовал, сваркой ни разу не прихватывал.
Сейчас как раз стоят Kavo Parts и 555, но рычаги из-за сайлентов сменил прошлым летом на контрактные, а на них оказались уже меняные шаровые (донышко гофрированное, пыльник гармошкой), одну поменял в прошлом году, вторую пару недель назад.
#157
Отправлено 18 June 2021 - 12:38
А на счёт количества раз - наверное зависит от криворукости менявших. Могу ошибаться, но если вынимать и вставлять прессом, а не молотком, отверстие разбивает меньше. Либо в моём случае неродная заметно больше исходной оказалась, и после неё дыра ого-го (слева, говорят, намного туже встала).
#158
Отправлено 19 June 2021 - 14:57
Извини, посмотрел схему, подвески, да там гайка в подрамнике.
Только отмачивать иедехой или же колой, можно спрайтом. (сам не верил что гозировка сожрет ржавчину, но колла
хорошо справляется)
#159
Отправлено 21 June 2021 - 15:02
Болт греть горелкой и пытаться открутить. Пилить - это самый крайний вариант.
#160
Отправлено 28 June 2021 - 22:12
Количество загрузок:: 0
Сообщение отредактировал svarog584: 28 June 2021 - 22:27
