Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Электропривод сдвижных дверей - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
Электропривод сдвижных дверей Неисправности, диагностика, ремонт, профилактика, вопросы
#121 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 22 December 2019 - 16:31
И? Визуально всё идеально, никаких косяков. А вот здесь вот уже, нужен очень грамотный электрик, в этом я бессилен.
#122 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 22 December 2019 - 16:32
Что то сегодня фотографии не загружаются.
#123 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 22 December 2019 - 17:39
sevaknikolaevich
Слушай,друг! Может как-то можно было бы пережать фотки, а? Нет . Мне не жалко опитческого траффика. просто всё равно они как-то долго грузятся...
#124 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 22 December 2019 - 20:18
Я сомневаюсь что блоке комфорта причина где-то здесь на форуме есть схемы наших авто,
вот только я не помню, чтоб двери шли через него. Через него идёт только CAN шина на двери
по ней контролируются замки дверей и уходит команда на поднятие-опускание стекл всех четырёх
при удержании клавиши на закрытие-открытие дверей.
#125 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 23 December 2019 - 06:54
Это не параноя, это отсутствие навыков пользоваться сайтом!
И в третьих, Нет, дело не в кнопках!
Сообщение отредактировал Ронэн: 23 December 2019 - 09:29
#126 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 23 December 2019 - 08:26
sevaknikolaevich, хочешь получить ответ, поставь правильно вопрос. Дверь перед открытием подает звуковой сигнал, в случае ошибки - два коротких. Или у тебя со слухом тоже проблемы?
#127 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 23 December 2019 - 10:18
Приветствую всех. Сегодня с 8 утра и да 15 часов дня один из самых самых электриков нашего 450тысячного городка ломал свой мозг над моей проблемой. И? Ничего! Сказал: езди так, пока совсем не сломается и проблема перерастет из плавающей в постоянную. Прозвонил всё что мог, подключал разные сканера, и ничего. И как на зло, эта дверь за всё время прибывания у электрика, всего два раза отказала в работе, все остальные нажатия на кнопку в салоне были удачные. На мой вопрос : почему с брелка всегда работает а с салона иногда нет, ответ : потому что с брелка идёт команда в цифровом виде а с салона аналоговая, а цифровая команда всегда лучше. Теперь думаю, собрать всё обратно или продолжить поиски с другими электриками.
#128 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 23 December 2019 - 10:25
На самой микросхеме модуля управления дверью есть три релюшки очень маленькие, может какое то из этих релюшек не срабатывает иногда из за подгоревших контактов, но опять же с брелка же всё срабатывает всегда, в любом случае питание подается через реле. Электрик сказал что таких иелюшек нигде не найдёшь и он утверждает что проблема не в релюшках.
#129 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 23 December 2019 - 11:01
Электрик нереально крут. smile.gif Осциллограмму электрик аналогового сигнала показывал, может там завал по третьей гармонике в АЧХ?
Сообщение отредактировал jouri: 23 December 2019 - 11:20
#130 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 23 December 2019 - 16:38
Соединил проблему скользящей двери с проблемами электроприводов сдвижных дверей.
Прежде чем начинать новую тему, стОит изучить соответствующие темы и разделы. Ваша Mazda5/Premacy давно уже 😁не уникальный автомобиль.
P. S. Пенять на отсутствие навыков работы с сайтом не стОит. Основные приёмы и лайфхаки - по ссылке у меня в подписи.
P. P. S. Профиль надо заполнить. Интересно, что ж за 450тысячный город такой, да с такими мудрыми электриками?
#131 Пользователь офлайн   Констэбль
Отправлено 22 April 2021 - 11:08
Приветствую всех. Подскажите кто-нибудь докапался до истины. Тоже стала бесить такая работа правой двери. С пульта без проблем. Ручками без проблем, а вот с кнопки панели с 10го раза.
Сообщение отредактировал Ронэн: 26 April 2021 - 08:27
#132 Пользователь офлайн   Тёмыч
Отправлено 28 June 2021 - 13:47
Да. Очень уж хочется докопаться до истины. Очень захватывающая ветка smile.gif
У меня проблема похожая, но наоборот, хотя истина, думаю, где-то рядом с решением, которое пытаются найти выше.
У меня левая сдвижная дверь открывается и закрывается с ключа, открывается и закрывается с кнопки у водителя, а вот снаружи только закрывается, но не открывается. Пищит два раза.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 29 June 2021 - 20:58
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
#133 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 04 July 2021 - 13:18
У вас вероятно защита стоит. Посмотрите в каком положении локер внутри и еще есть переклчатель с торца двери. Так же может пищать если ручка переключения скоростей стоит не в положении "Р"
#134 Пользователь офлайн   Тёмыч
Отправлено 08 July 2021 - 15:13
Проверил. Не оно. Зато обнаружил, что если резче дернуть наружную ручку, то дверь таки открывается. Думаю, что вытянулся тросик или типа того - чисто механическое повреждение. По-хорошему, конечно , надо разобрать дверь.
#135 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 08 July 2021 - 15:41
В самом замке есть возможность тросик перекинуть на другое отверстие. Тогда ручка будет срабатывать четче. Всю обшивку снимать не надо. Достаточно скинуть часть с внутренней ручкой. Под ней увидите крепеж троса внешней ручки. На картинке выделил красным.
Прикрепленный файл  31VB6I2U4K00WCC8GC8WSSK0W_Yn46bIogJT.jpg (281К)
Количество загрузок:: 27
Сообщение отредактировал TheShow: 08 July 2021 - 16:49
#136 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 08 July 2021 - 16:30
Да есть такое. У меня жена периодически не может открыть дверь. Когда подхожу я, и тяну ручку на себя до конца. Не резко, а просто до конца. Дверь нормально открывается. Похоже что ручка отпускается на чуть белее чем на пол пути до конца, и автоматика не понимает что хотели открыть дверь. Я тяну тремя пальцами за ручку, упираясь большим пальцем в неподвижную часть.
  • (7 Страниц)
  • 7
4 человек читают эту тему
