Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ebay, Aliexpress - покупка товаров для Мазда 5 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (14 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Ebay, Aliexpress - покупка товаров для Мазда 5 товары через интернет для наши пятёрок
#241 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 28 August 2020 - 19:24
Да меняться особо нечем. Мне этой весной довелось поработать макитовским шуруповертом на 18v. А недавно, после того как выкрали из машины весь инструмент, начал подыскивать новый на али. И понял, что китайцы заточили много инструмента под этот аккумулятор. Заказал лобзик и болгарку. Теперь вот ищу недорогой шурупововерт с аккумуляторами, либо аккумуляторы с зарядкой. А так остался только старый шуруповерт на 12v, придётся его списать в утиль.
#242 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 29 August 2020 - 11:17
Аккумуляторы в сборе 18v на али будут с контроллером заряда по одной банке, меньше заявленной емкости, неизвестной породы элементы 18650, т.е. дешевые.
Зарядное с али - в порядке, заряжает и реплики и оригинал, правда чуток медленнее 4A против 9A у Макита.
#243 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 01 October 2020 - 19:36
Да это грабёж средь белого дня!!!
маска одноразовая, с лого
#244 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 05 October 2020 - 14:39
Полезное и бесполезное.
даже очень связано с ЛЕДами
всё же связано с ЛЕДами
Сообщение отредактировал ProFanas: 05 October 2020 - 14:47
#245 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 12 October 2020 - 21:15
Судя по всему - приблуда для рестайла.
https://aliexpress.r....13f733edePCXrP
Вот интересно: куда это тыпыркаить?
Прикрепленный файл  CNmazda.jpg (116.63К)
Количество загрузок:: 26
#246 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 12 October 2020 - 22:37
мда. некоторые части ясны куда, а некоторые - совсем нет.
Кстати, если обещают "управляющий провод" - не верьте. с руля так и не могу управлять музыкой в телефоне.
#247 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 12 October 2020 - 22:55
НУ мне жаловаться не приходиться. Мафон управляется с руля после обучения кнопок в нём. Так что... Больше спортивный интерес.
Что касаемо кнопок на руле - https://m5club.ru/fo...?showtopic=7857 тут Ронэн всё расписал...
Сообщение отредактировал ProFanas: 12 October 2020 - 23:03
#248 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 October 2020 - 08:49
Универсальный кабель, для подключения китайских магнитол!
#249 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 13 October 2020 - 14:08
Tak куда подключать разъем, показанный стрелкой. Из него ещё вылазит, судя по рисунку, и антенный кабель со штекером.
#250 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 October 2020 - 15:13
к штатному антенному кабелю машины
#251 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 13 October 2020 - 16:58
Брал вот этот и когда искал - выяснил что 5 кабель должен "управлять" телефоном. типа как с наушников можно переключить трек и так далее. оказалось - нет
#252 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 14 October 2020 - 10:48
Это абсурд. Управлять телефоном по звуковому аналоговому выходу невозможно.
Управлять треками на телефоне можно только если телефон подключен к магнитоле через её встроенный bluetooth.
При этом чтоб всё работало с руля магнитола должна поддерживать управление с кнопок на руле.
#253 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 18 January 2021 - 12:25
МОЖЕТ кому надо, ограничители для замка ремня безопасности!
ССЫЛКА
#254 Пользователь офлайн   soling
Отправлено 12 June 2021 - 00:44
Цитата(jouri @ 23.7.2020, 11:50) <{POST_SNAPBACK}>
Сдохли аккумуляторы шуруповерта Makita, в поисках решения проблемы наткнулся на шуруповерт-гайковерт всего за 32$https://aliexpress.r...0379538518.html
Работаю таким гайковёртом,Инструмент удобный лёгкий ,откручивает почти всё мелкое и среднее ,но колёсные гайки нет,хоть аккум. посади не возьмёт.Выбирал чтобы были аналоги у MAKITA по запчастям.
Так вот это аналог МАКИТА DTW285Z ,но по запчастям только корпус и редуктор подходят от макиты.Но у макиты заявленный момент 285N /m ,а у китайца при тех же размерах ударного шпинделя 520N/m.
Ну не может китайская реплика работать лучше оригинала. Я ремонтирую этот инструмент и знаю что пишу.
Для откручивания колёс у меня есть сетевой Hitachi WR22sa, у него момент 600N/m так вот он колёсные гайки откручивает в 2 удара ,а шпиндель у него больше раза в 3-4 и весит он за 5 кг.
Так что для ремонта машины хороший инструмент ,но для полного функционала нужны переходники на головки 1/2 на 1/4 дюйма.
Но есть плюс у китайца - у него в ударнике (квадрат на 1/2 дюйма )есть выборка под 6-гранные биты для шуруповёрта-очень удобная штука ,хотя это ослабляет сам ударник ,причём у макиты в запчастях этот ударник идёт без этой выборки.
Сообщение отредактировал Ронэн: 14 June 2021 - 08:23
#255 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 15 June 2021 - 08:06
Если тебе для колесных гаек нужен гайковерт на 600 ньютонов, то могу только тебя поздравить.
Не знаю сколько колесные шпильки стоят, но для их замены придется скидывать ступицу. Тут и пригодится твой Хитачи.
Сообщение отредактировал jouri: 15 June 2021 - 08:12
#256 Пользователь офлайн   soling
Отправлено 15 June 2021 - 11:30
Спасибо за удачу.
Гайки я затягиваю в ручную.
Сообщение отредактировал Ронэн: 17 June 2021 - 10:26
Причина редактирования НЕ ЦИТИРУЕМ ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ , второе предупреждение
#257 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 15 June 2021 - 11:52
Заменил на 6 шт. 18650 + BMS (Battery Management System) https://aliexpress.r...2839442621.html
Получилась батарея на 7 А/ч.
#258 Пользователь офлайн   soling
Отправлено 15 June 2021 - 14:40
А ёмкость замеряли или по банкам сложили?
#259 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 16 June 2021 - 19:37
Банки тестировал в режиме разряда.
#260 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 June 2021 - 15:45
При каком суммарном напряжении такая ёмкость? Что-то я не верю в 7 А*ч )))
Юрий, как Вы считали суммарную ёмкость? Складывали ёмкости элементов? А ведь так не делается.
Ёмкость батареи последовательно включенных элементов равна значению ёмкости самого слабого элемента цепи, а не их сумме! wink.gif
  • (14 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
