ШРУС, Покупка оригнальные или китайские?
27.8.2020, 23:42
#81
Я просто менял пыльник. Снимал привод, снимал внутренний ШРУС, резал балансир болгаркой, менял пыльник, закрепил балансир обратно металлическим хомутом. Уже 20к км пробежал, все в норме. Никаких "биений" от балансира и т.д. не замечено.
#82
<noindex><noindex><noindex><noindex> Такой не подойдет? По каталогу SKF подходит. Ещё раз для тех кто в танке: Роман менял пыльник на ВНУТРЕННЕМ ШРУСе ТРИПОИДНОЙ формы, а на трипоид НЕ БЫВАЕТ универсальных пыльников!!! Сообщение отредактировал !Lnur - 30.3.2022, 15:22 Спасибо сказали:
28.8.2020, 9:09
#83
Я просто менял пыльник. Снимал привод, снимал внутренний ШРУС, резал балансир болгаркой, менял пыльник, закрепил балансир обратно металлическим хомутом. Уже 20к км пробежал, все в норме. Никаких "биений" от балансира и т.д. не замечено. Зачем срезать балансир, он легко снимается вдоль вала, достаточно отстегнуть хомуты. |
28.8.2020, 9:25
#84
У меня он сильно прикипел, скрутить его не получилось
23.3.2021, 10:17
#85
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 37 Регистрация: 3.10.2014 Из: Балаково Пользователь №: 33148 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Всем привет!Зовут меня Алексей.Пришло время мне поменять пыльники на своей машинке 2008 года. Родные протянули 140 000 т.к. В главной теме указаны пыльники с номерами.Их и заказал. Внутренние подошли без вопросов а вот с наружними беда. Граната оказалась 84 мм а вот пыльник пластиковый Blue Print ADM58170 за 1300 всего 81 мм. так и не подошел. пришлось брать VF-2149 резиновый - 560 р. Пыльники на экзисте пробиваются что должны подойти ,но сказка не прошла. Неудачный пыльник весь в смазке из набора-теперь врядли возьмут назад. попадос 1300 р. Может кому пригодится информация.Непонятно почему такая разница в размере? может греть надо или ещё что ? P.S. Пыльник ADM 58170 в каталоге заявлен на размеры 81 х 24.5 х 110 а по факту 75 х 22 х 112. Blue Print получается не соответствует заявленным характеристикам.Спорю с магазином.Говорят что номер соответствует заявке, значит и риски на мне.А как же размер - говорю- не соответствует заявленному? сказали что свяжутся с центральной базой но вряд ли вернут деньги.!Вот так плати за кота в мешке и будь доволен. Промеряйте всё до кассы.В итоге деньги вернули а пыльники продали кому то на солярис- EMEX претензию не принял
Как магазины работают на таких условиях не понятно.EMEX вам привёз и как хотите в магазине распределяйте и не важно соответствует заказанный товар размерам или нет.Очень грустно от такого отношения к людям Сообщение отредактировал alexsss63 - 3.4.2021, 9:42
31.3.2022, 8:58
#86
Впервые за 23 года, я сел в машину и не уехал!
Субботнее утро, помчались с ребёнком в ТЦ, купить весенюю куртку. Приходим к машине, заводим, сдаем назад выезжая из парковочного места, включаем первую передачу, крутим баранку и хлопок, обороты пошли вверх, а машина стоит на месте. Всё, приехали laugh.gif Пока ждал тестя, чтобы меня оттянуть до сервиса, решил на парковке провернуть руля в разные стороны, чтобы рассмотреть привода. Виновник нашёлся, левый привод, внешний шрус граната, вал вывалился из него. С вопросом как так? Неужели Кавопартс за 18000 км развалился WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.03.00.jpeg ( 317.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Попросил своего друга, чтобы к понедельнику заказал новый шрус. В наличии был CIFAM (Italia) Номер детали: 607-893 WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27.jpeg ( 196.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__1_.jpeg ( 138.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Распаковка WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__2_.jpeg ( 378.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__3_.jpeg ( 110.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__4_.jpeg ( 162.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__5_.jpeg ( 127.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Так в чем причина отказа шруса Кавопартс, была простой, сам шрус то у меня не хрустел нечего, а когда начал чистить вал привод, увидел что исчезло стопорное кольцо, а на самом шрусе заметил выроботку,струшку и потом еще кусок от стопорного кольца. Всё ясно, стопорное кольцо оказалось плохого качества. И когда я вывернул колесо до конца, вал выпал из шруса. Но раз новый шрус есть, было принято ставить новый. Так как кавопартс целый, то нужно хорошо вычистить, вымыть от смазки и убедится что больше стружек внутри нет. Оставлю в резерве. Собрал, кольцо стопорное зафиксировалось. WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.28.jpeg ( 150.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 Пробег 158000 км , будем верить, что макаронники не подведут =) |
3.5.2022, 20:26
#87
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 27.5.2012 Из: Пермь Пользователь №: 30587 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброго времени суток!
Вопрос простой, хочу выдернуть правый вал, чтоб поменять подшипник ступицы и подвесной, сколько из коробки може вылиться масла? |
6.5.2022, 8:14
#88
День добрый.
Мы обычно сливаем масло из коробки. После ремонта заливаем обратно! |
11.5.2022, 9:53
#89
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 21:50 |
