#281
Отправлено 19 May 2019 - 06:56
#282
Отправлено 26 May 2019 - 19:51
#283
Отправлено 29 May 2019 - 15:35
у меня есть блок LF2L189E1 могу выслать, если чтото пойдет не так - возврат
#284
Отправлено 30 May 2019 - 19:27
Спасибо Вадик но ,я вопрос уже решил пост 282 ,это мои эксперименты с не родными блоками , они оказываются взаимозаменяемые ,хотя некоторые фирмы говорили ,что только родной надо ставить .
Сообщение отредактировал Kran397: 30 May 2019 - 19:30
#285
Отправлено 19 August 2019 - 18:37
#286
Отправлено 20 August 2019 - 07:36
Вообще с таким количеством ошибок, ездить не стоить, можно убить акпп, а может она уже убита.
P0734-FF, P0731-FF эта ошибка мне знакома, но факторов может быть несколько от датчика скорости, датчика частоты вращения вала и до обрыва крепежа тормозной ленты.
P0753 - Вот пост Андрея
P0841 -если правильно перевел с английского, то ошибка датчика соленоида - давления АКПП (возможен обрыв цепи)
P0134-FF и P0030-FF - это кислородный датчик - лямда
#291
Отправлено 26 August 2019 - 20:13
Количество загрузок:: 52
#293
Отправлено 28 August 2019 - 06:31
Сообщение отредактировал alekseiastrahanec: 28 August 2019 - 06:34
#294
Отправлено 28 August 2019 - 09:30
Наткнулся на форум, я так понимаю болячка АКПП у многих. Мой блок уже реновировали, перепаивали, ошибки пропадали, а через месяц второй снова ошибки. Уже устал боротся. Во Владивостоке нашел блоки. Вопрос, можно любой блок акпп брать?
alekseiastrahanec а вы какой ТК заказываете? Какой срок доставки?
#296
Отправлено 17 September 2019 - 12:16
может нарушена регулировка установленного на коробке включателя пуска?
хотя с такой проблемой я бы посоветовал обратиться в хороший сервис, например мэйджор
там мастера с головой дружат и оборудование у них по последнему слову, до них маялся с похожей проблемой, теперь сплю спокойно
#298
Отправлено 16 December 2019 - 16:27
Вот и меня постигла аномалия с акпп: через раз аварийный режим ( горит АТ) три скорости и так далее...
Ошибки: P0753, P0841, U0073, U0100, U0155
и еще пара хрени какой-то про дверь и модуль печки.
Машина 2008 года, акпп 5 ступеней, пробег 197к.
Был в сервисе, сказали что жижа нормальная хоть и черная, уровень в норме, перекинули саленоиды, аварийный режим не пропал, сказали дело в блоке управления.
Звонил в московскую фирму MpLab вроде так, отсюда название вычитал.
Как считаете отправлять блок или попробовать жижу черную сначала поменять?
#300
Отправлено 17 December 2019 - 16:37
Сначала блок за все про все 18к
И с такой жижей ведь не дело ездить еще около 10к
Вообщем накрылась премия новогодняя!
А все только с MpLab работали или есть еще организации?
Хочу жижу налить от ZiC ATF Multi, может кто то что скажет по этому поводу или есть проверенные составы?
