Опора Двигателя, Подушка, диагностика, замена
14.3.2015, 19:57
Привет! Вот код B32T-39-080B, но к сожалению, цена уже за 2200 руб. на сайте экзиста (курс доллара радует). Это код не на подушку, а на кронштейн между двигателем и подушкой. Спасибо сказали:
21.8.2015, 18:06
Умерли у меня подушки сначала правая, заменил ее за 2 тыс. руб. без особых проблем, проехал еще порядка 1 тыс. км. и понял что левая тоже ушалатась в конец, но поиск аналогов был не очень удачным на Exist почти 7 тыс. руб. и только оригинал а тут заехал в Кемерово в магазин MazdaPlus и мне предложили очень недорогой вариант и я честно сказать повелся и купил, но думал не подойдет, потому что продавец сомневался, сказал если не подойдет то примут возврат. Я и сам сомневался до посленего момента пока не прокатился после замены. Вибрации нет, двигатель почти не слышно в салоне. Не уверен что она проходит долго, всетаки цена 1800 руб., но поживем-увидим:
по размерам совпали, только на оригинале банасовая нагрузка наварена IMG_20150821_180835697.jpg ( 852.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206 IMG_20150821_180800912.jpg ( 859.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149 на посадочном месте села нормально IMG_20150821_182135868.jpg ( 828.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 то что на коробке IMG_20150821_185318886.jpg ( 883.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144 а вот до чего доездился IMG_20150821_182215378.jpg ( 873.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146 Спасибо сказали:
2.11.2015, 11:52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 24.1.2015 Из: Кишинёв, Молдова Пользователь №: 33460 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Добрый день!
Раскажу и я о своём опыте замены правой подушки двигателя: в июле когда менял сцепление мастер указал мне на порваную правую опору мотора. Так как я должен был ехать в италию через два дня, было принято решение менять сразу. В наличии были только аналоги. Сразу после замены появилась вибрация как на дизеле. Сросил на сервисе где менял - меня успокоили что через 1000 км всё будет нормуль... Съездил я в италию (5000 км) поездил по городу ещё примерно столько же - вибрация не пропала. Поехал я в другой сервис где мне мастер указал на то что подушка у меня просевшая и рекомендовал заменить её но строго на оригинал. Была заказана деталь. Что интересно - цена оригинала была ниже неоригинала... Через две недели пришла моя опора (заказывали из эмиратов) и установлена - вибрация пропала совсем. Теперь иногда на перекёстках задаю себе вопрос - а мотор работает или нет. Так что мой совет по опорам двигателя (особенно правой)- ставить строго оригинал!!!! Сообщение отредактировал iulian - 2.11.2015, 11:53 |
2.11.2015, 22:04
Не плохой опыт. Спасибо. вообще по ПРАВОЙ ПОДУШКЕ - замечаю НЕДОРАБОТКУ/ДЕФЕКТ производителя.
ПиСь. А по первой стр. - "восхищаюсь" Содером - человек кремень. Василич, Денис - мне кажется вы зря балуетесь, уставом форума, и анкету/профиль заполнить не мешало-бы. А от Николы я вообще не ожидал. |
26.8.2016, 19:29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 20.4.2016 Пользователь №: 34296 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
26.8.2016, 19:55
26.8.2016, 20:57
Это реальная жесть, никогда такого еще не видел и не слышал. Простите, в чем заключается жесть? а подушка на коробке сильно тяжело меняется ? Если вопрос конкретно к одному человеку, то нет необходимости целиком приводить его цитату, тем более с фотографиями. А если ко всем адресован вопрос... наверно нужно прочитать правила поведения на форуме, а то третье сообщение и все в техническом разделе. |
29.8.2016, 21:42
Жесть в такой сложности регулировке подушек
Настоятельно рекомендуется изучить правила форума!
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
11.11.2016, 10:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2013 Из: Георгиевск Пользователь №: 31831 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
всем добрый день, ребята подскажите куда лезть, обрыл все...вообщем, двигатель работает ровно, включаю передачу 1-ую и при трогании с места в самом начале, слышен звук (достал уже) как будто толи скрип толи че то болтается в районе катализатора, думаю при трогании с места происходит подьем двигателя ну чуть чуть и может резинки опоры скрип дают при выравнивании двигателя и его оборотов до 1100 исчезает все
12.11.2016, 23:54
Прежде всего смотреть нижнюю опору и если она, то менять на усиленную от Фокусов с большими моторами.
20.11.2016, 15:39
Заменил я сегодня правую подушку. На кузов зуд шел. Разные спец смотрели, слушали. Никто толком ничего не говорил. Подушки, и в частности правая, без трещин. Диг работает тихо и мягко. Однако мелкая вибрация доставала. В руки попала от фокуса 3 (бесплатно). Кронштейн отличается, пришлось подушку переставить на свой кроштейн. Меняется легко. Самое главное - вибраций нет. В салоне тихо. Конечно надо поездить, посмотреть, послушать. Но первое впечатление хорошее.
20.11.2016, 20:33
Добрый день. Пожалуйста фото если можно.
21.11.2016, 14:13
21.11.2016, 18:59
#34
Поездил сегодня с новой подушкой. Двигателя почти не слышно. Я уже и забыл, что в салоне так тихо было когда-то.
Выкладываю фото своей, старой, подушки без кронштейна. 1) Расстояние А. После снятия подушки с двигателя, на моей оно не изменилось. Подушка так и осталась сжатой. Новая подушка была существенно выше. Но в кронштейн точно вошла. 2)Крепление разжимается отверткой и легко сжимается плоскогубцами. После установки я еще киянкой немного простучал. 3)Отслоение резины. Подушка была сжата до кронштейна. Т.е. попросту двигатель лежал на кронштейне. От этого и весь "зуд" шел на кузов. 4) Номер родной подушки. PS: Не знаю как сделать подписи прямо под фото - поэтому фото пронумеровал... PS2: Завтра выложу фото с кодом подушки от фокуса 3. (Где-то в гараже старая есть...)
21.11.2016, 21:43
Согласен полностью. У меня так же было на Тойота. Вибрация была ..особенно на D. поменял правую подушку на двигателе и все ок. А на вид старая никак себя не показывала на износ. Нутро просело в ней , а там миллиметры разницы играют роль.
22.11.2016, 18:05
#36
Вот подушка фокуса III. Сразу видно, что вся вытекла.
Кстати, гидроопоры для Форда 1,6 , 1,8, а также Мазды и Вольво отличаются всего лишь размерами кронштейна. А сама гидроподушка у всех одинаковая.
23.11.2016, 16:32
#37
А ссылка есть на номер детали фокусный? Конкретно фордовского номера на тот момент у меня не было (брал опору на разборке), Артикулы 1751001, 1404996 (найдено в инете). Выглядит вот так: Аналог от Lemforder 3539401 Lemforder_3539401.jpg ( 25.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 Аналог от Hutchinson 532C79 (рекомендую) Hutchinson_532C79.jpg ( 19.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 На данный момент в продаже появилось много аналогов, но за качество всех ручаться невозможно. ))) дополнение: К "фордовской" опоре соответственно нужен и болт Ford 1387703, родной маздовский уже не подойдёт. дополнение 2, ещё аналоги: Sasic 2706015 Torque AS1134 Сообщение отредактировал !Lnur - 9.11.2021, 0:00 Спасибо сказали:
4.12.2016, 1:01
#38
4.12.2016, 20:43
#39
Второй вариант.
Можно ещё мотор пошатать чтоб он сел в максимально удобное для него положение. |
5.12.2016, 18:51
#40
Вот нашел на drive2.ru про установку: Сначала затягиваем болты на блоке, а на лонжероне наживляем, заводим мотор даем поработать 5 сек, глушим и затягиваем на лонжероне.
Тоже как вариант. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 3:10 |
