Никакой бампер снимать не надо.
Правая сторона:
1. Снять колесо и открутить снизу подкрылок.
2. Отодвинув подкрылок в сторону открутить болт крепления горловины бачка омывателя.
3. Теперь сверху. Снять расширительный бачок и отодвинуть в сторону горловины бачка омывателя и гидронасоса.
4. Снять эл. разъем с лампы.
5. Двумя пальцами снять крепление лампы и вытащить лампу.
6. Не залапав пальцами, аккуратно вставить новую лампу и защелкнуть замок крепления.
7. Одеть эл разъем.
8. Закрыть крышку. Установить расширительный бачок.
9. Снизу закрепить горловину бачка омывателя.
 (Я последний раз забыл это сделать и теперь с собой вожу болтик крепления. Когда-нибудь закручу
10. Закрепить подкрылок.
11. Прикрутить колесо.
Левая сторона. (Сложнее)
1. Снять крышку с фары.
2. Открутить крепление блока предохранителей и отодвинув его немного в сторону двигателя зафиксировать его в таком положении.
Я просто палку запихивал, или плоскогубцы с пластиковыми ручками, чтоб он на место не вставал.
3. Снять эл. разъем с лампы.
4. Двумя пальцами снять крепление лампы и вытащить лампу.
5. Не залапав пальцами, аккуратно вставить новую лампу и защелкнуть замок крепления.
6. Одеть эл разъем.
7. Закрыть крышку.
8. Закрепить блок предохранителей.
Работы выполняются на ощупь. Надо знать как двумя пальцами, не глядя, снять крепление лампы.
Последний раз, когда менял правую лампочку, я ее вытащил, когда пытался сдернуть эл. разъем.
А потом замучился открывать замок крепления лампы.
Есть фотки. Могу выложить. Но вроде и так понятно расписал. Почти как алгоритм
Есть и вопросик: Кто, какие лампы использует?
