Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сдвижные двери - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 7
  • 8
Сдвижные двери ремонт, обслуживание, м-м электросдвига
#121 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 February 2015 - 23:43
#122 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 February 2015 - 23:53
По поводу роликов сдвижной двери, раз уж тема соответствующая поделюсь опытом:
На заднем кронштейне двери стоят 3 ролика, один большой и два маленьких пластиковых. У меня один из пластиковых сточился до квадратного состояния и был успешно заменён на маленький закрытый подшипник внешним диаметром 14мм. При этом ось родного ролика удаляется, посадочное место рассверливается, и вместо неё ставится винт по диаметру отверстия в подшипнике. Всё хорошенько затягивается гайками: и подшипник на винте и сам винт в кронштейне.
#123 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 28 February 2015 - 10:30
Все эти ролики лучше всего обильно пролить эфиром аэрозольным. Почему эфиром? - потому что он отлично вымывает всю каку из подобных мест, будь это дверные замки, ну и соответственно после него всё остаётся сухое. Одного баллончика эфира или холодного пуска, хфватает на весь авто. После эфира нужно смазать. Лучше всего использовать смазку "вёрф". Хоть она и дорогая зараза.
#124 Пользователь офлайн   Kasym
Отправлено 16 March 2015 - 12:17
у меня электропривода на задних дверях нет, только доводчики. Так вот когда дверь закрываешь, доводчик утапливает дверь в кузов, а потом немного назад откатывает. Хотелось бы, чтобы это возвратное откатывание было чуть поменьше, чтобы дверь в кузове поровнее стояла (сейчас выпирает на 2 мм). Как регулировать доводчик?
#125 Пользователь офлайн   vick
Отправлено 29 March 2015 - 22:37
Привет всем. После зимы как-то резко проявилась проблема с электродверьми, причем сразу с двумя. При закрытии доезжают до половины, пикают и отъезжают обратно. Такое происходит в 80% случаев. Причем на открытии всё нормально. Если не дать отъехать, а из салона повторно нажать на закрытие, то доезжают. В общем неудобно. Да и в ручном режиме тяжко закрывать их. Внешние полозья и ролики проверил, вроде не сильно грязные. Вопрос в том, как жить, что делать, как чинить, и что вообще происходит? wink.gif И чем/как можно прочисть/промыть/смазать ролики/полозья в трудно доступных местах?
Спасибо.
Mazda 5 2008г.
#126 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 31 March 2015 - 11:05
Цитата(vick @ 30.3.2015, 1:37) <{POST_SNAPBACK}>
) И чем/как можно прочисть/промыть/смазать ролики/полозья в трудно доступных местах?
Спасибо.
Mazda 5 2008г.
Здравствуйте.
Я в такой ситуации промываю. WD40 или Hi-gir - та же фигня, только буржуйская. Помогает.
#127 Пользователь офлайн   vick
Отправлено 08 May 2015 - 11:27
Может кому пригодится опыт - как починил заедание электродверей :
Попрыскал антибитумным спреем все проблемные места (верхние, нижние и средние ролики и направляющие), потом промыл водой под небольшим напором (после спрея грязь хорошо смывалась), вытер грязь и воду, и затем запрыскал ролики WD40 и силиконовой смазкой Liqui Molly.
#128 Пользователь офлайн   sdm12
Иконки сообщения  Отправлено 24 May 2015 - 15:59
Цитата(CODerSPB @ 26.2.2015, 15:46) <{POST_SNAPBACK}>
Сижу в машине, с планшетом. Читаю эту тему.
Вышел, открыл заднюю левую дверь.
Вижу пружинку, о которой речь.
Видите два болта рядом (с цифрой 8 на верхней грани)? Сунул Грека руку в реку, рак за руку Грека ЦАП!, механизм на этих двух болтах закреплен.
Обратите внимание при демонтаже на тягу к механизму от ручки двери.
Ждём отчёт об успешном ремонте!
P.S. Для "спасибо" имеется отдельная кнопка (напросился smile.gif ), а при ответе на предыдущий пост мы его не цитируем, просто отвечаем.
Еще раз спасибо. По ходу не сделал фотоотчет, т.к. там смазка вперемешку с грязью. В общем: сломалась и потерялась пружинка, фиксатор не работал. Найти новую пружинку или фиксатор в сборе оказалось нереально. Долго пытался что-то "изобрести", но в итоге подошла... пружинка от шариковой ручки laugh.gif
Фиксатор нужно просто открутить. Процесс "ремонта" элементарен.
Сообщение отредактировал sdm12: 24 May 2015 - 16:02
#129 Пользователь офлайн   Jumanji
Отправлено 24 October 2015 - 12:37
Цитата(rpw @ 3.6.2008, 20:24) <{POST_SNAPBACK}>
А можно по подробней пожалуйста "Делается просто - выключить передачу и затянуть ручник"? заведенный двигатель? или включенное или выключенное зажигание? селектор c положение D в положение Р? У меня мануала нет, а проблема есть. Заранее Спасибо!
#130 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 24 October 2015 - 18:53
Цитата(Jumanji @ 24.10.2015, 12:37) <{POST_SNAPBACK}>
А можно по подробней пожалуйста.....
Так же хотелось узнать по подробнее о вашей проблеме. Посту , который цитируется уже без малого семь лет !!!!!
#131 Пользователь офлайн   Jumanji
Отправлено 25 October 2015 - 20:01
Проблема как раз в том с чего и начиналась эта тема HELP ME!!!!"Коллеги, имеющие рейсталинговую машину с опцией сдвижных дверей на электроприводе, этот вопрос адресован Вам.
У меня при работающем двигателе электро двери НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ. При нажатии кнопки "OPEN" раздается писк НО ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ. Приходится переключать в ручной режим и только так открывать, либо "глушить" двигатель. Зато закрываютя, даже при работающем двигателе весьма охотно.
Вопрос: Так у всех, или это особенность моего авто?"
теперь понятнее. Друзья , ждём ответов. К сожалению у меня такой опции не было, помочь не смогу
#132 Пользователь офлайн   Валерыч
Отправлено 25 October 2015 - 20:13
Привет. А ты, мил человек, на ручник её поставь дверь и закроется. Безопасность детей приоритет для нас.
#133 Пользователь офлайн   mazevich007
Отправлено 05 April 2018 - 10:01
Доброго всем времени суток уважаемые. Возникла проблема по дожиму правой здвижной двери. Левая все в норме. Электроприводов дверей нет. Как диагностировать поломку? Предохранитель может, или мех.часть какая. Было у кого похожее? Как бороться?
#134 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 05 April 2018 - 19:38
Добрый вечер. Что есть дожим двери? У меня эл. привод сдвижных дверей. В зиму, после мойки, при отжатии наружной ручки, она не до конца возвращалась в свое положение. Дверь чуть выпирала и горел индикатор открытой двери, я не мог закрыть машину, пока механически с размаху не закрывал ее. После потепления, ручка утопала внутрь и проблема пропадала. После мойка продуваю ручки от влаги.
#135 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 17 April 2018 - 08:17
Кроме потерянной пружинки что-то ещё там сломаться может? У меня после предыдущих владетелей пружинки нет, но есть ощущение, что дело не только в ней.
#136 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 17 April 2018 - 14:05
У меня нет пружинки и работает вроде норм. Какие проблемы с дверями?
#137 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 18 April 2018 - 07:44
Фиксатор левой двери не срабатывает, как минимум потому, что пружинка не подтягивает вилку. Но мне не понятно, должна ли сама вилка этой пружинкой ещё что-то за собой потащить, чтобы собственно зафиксировать.
#138 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 19 May 2018 - 21:43
Осмотрел, как мог, устройство этого механизма, осознал, что только пружинки и не хватает. Подобрал за 8 рублей что-то из ассортимента местной барахолки, всё работает.
#139 Пользователь офлайн   Сонкэй
Отправлено 24 May 2019 - 11:20
Умер трос привода дверей, был куплен в строительном трос в полиуретановой оболочке 2 мм, родной 1.8 мм, спаял оловом и медной проволоки подобие бочонка на другом краю в виде капли , длинна на 3 см больше так как диаметр больше ,другой механизм двери разобрал трос местами без оболочки так же перепаял,ролики все вымыл ,пока всё работает если не выживут троса есть идея с леской но этот вопрос к рыбакам.
#140 Пользователь офлайн   Sanseyis
Отправлено 07 July 2019 - 09:01
Вот и меня постигла учесть в ремонте задней правой. Дверь открывается только наполовину. Посмотрел в верхнюю направляющую, так там трос распушился. Пытался искать по сайтам разборным, отдельно трос не найти. От Premacy на JAPANCAR есть это https://parts.japanc...0192041S61.html. Если реально сколхозить не родной, дверь нужно полностью снимать? Я так понимаю в механизме два тросика, верх и низ?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 08 July 2019 - 07:14
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
  • (8 Страниц)
  • 7
  • 8
5 человек читают эту тему
