#241 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 09 March 2015 - 19:55
В принципе, в этот момент (или чуть раньше, когда уже все подключено) - можно включить зажигание в машине.
На плате устройства есть один светодиод - он загорится (просто индикация питания - никакой другой смысловой нагрузки он не несет).
Если все хорошо, то на дисплее появится приветствие (сначала напряжение бортовой сети, потом приветствие, день недели и дата).
Теперь остается подключить провод MUTE (см. чуть раньше в этой теме - приводил указание, куда подключить). Еще раз повторюсь - в моей магнитоле этот вход оказался "незадействованным" (и не заработал, соответственно).
Так же следует подключить провод LOCK (к голубому проводу с оранжевой полосой в большом жгуте по правому борту машины в ногах переднего пассажира).
Не забываем подключить разъем парктроника на его кабель.
Все. Установка завершена.
Теперь требуется только настроить включение/выключение нужных сообщений/функций и установить правильную дату/время.
Повторюсь - для входа в режим настроек нужно на стоячей машине приоткрыть водительскую дверь, три раза поднять-опустить ручник (в течении 15 секунд или быстрее) и после сообщения SETUP? на дисплее - закрыть водительскую дверь.
Дальше перемещение по настройкам с помощью подрулевого переключателя поворотников. Включение/выключение сообщений/функций - ручником.
При настройке даты-времени - изменение значений с помощью поворотников, ручник - переход на следующий параметр.
Готово.
Безопасной дороги (не отвлекайтесь на сообщения дисплея wink.gif).
#242 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 09 March 2015 - 19:56
Спрашивайте, если какие-то места в "инструкции" непонятны - сразу буду уточнять.
P.S. если непонятных мест нет - напишите что "все понятно" smile.gif (чтобы я видел "ответную реакцию")
Сообщение отредактировал ustas: 09 March 2015 - 20:05
#243 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 09 March 2015 - 20:35
Может инструкцию отдельным файлом выложить? С картинками. Мне понятно исключительно всё.
#244 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 09 March 2015 - 21:02
Да, подготовлю такой файл после того, как получу больше "обратной связи" smile.gif
#245 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 09 March 2015 - 22:04
Ура! Заработала!... ну теперь-то мы вдвое больше сена на зиму запасем. Жду с нетерпением нового девайса. А величина скорости на закрытие дверей програмируется или закладывается в прошивке? А в общем и целом всё понятно.
#246 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 09 March 2015 - 22:26
Привет, вроде всё понятно.
#247 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 09 March 2015 - 22:52
Контроль дверей осуществляется на скорости 10 км/ч (задано в прошивке)
Автозапирание - на скорости 15 км/ч (тоже не настраивается).
"Пищалку" запаивать на плату? Или просто вместе с платой отправить?
#248 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 09 March 2015 - 23:26
Смотрю ни кто не спрашивает, а как будут двери отпираться?
#249 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 09 March 2015 - 23:31
отпираться - как обычно: на сначала отщелкнуть замок, потом дернуть ручку smile.gif (как если бы замок запер водитель руками).
#250 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 09 March 2015 - 23:49
Я долго думал над функцией запирания (и вспоминал, как это было на предыдущей машине).
Реализован следующий алгоритм работы этой "подсистемы":
Сели в машину, поехали... на скорости 15км/ч мой девайс запирает двери.
Если скорость падает ниже 15 (например, на светофоре) и дальше следует ускорение - девайсик повторно НЕ отправляет команду на запирание.
Если же водитель разблокировал двери - автоматика двери больше закрывать НЕ будет (даже если остановились, а потом быстро поехали).
Автоматика "перезапускает" логику работы автозапирания только после того, как будет открыта любая из дверей (или машина была заглушена).
P.S. в настройках можно отключить функцию (ищите строчку F:Lock в списке настроек, если она будет выключена - плата не будет вмешиваться в работу ЦЗ).
Сообщение отредактировал ustas: 09 March 2015 - 23:51
#251 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 10 March 2015 - 00:41
Пищалку можно отдельно приложить. А возможно для меня отдельно задать в прошивке на запирание дверей 20км/ч? У меня просто непристегнутый ремень водителя на этой скорости "сигнализирует". Было бы логично и запирание на этой скорости задать.
#252 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 March 2015 - 13:55
Спрошу здесь, так как в теме собрались знающие люди.
Цитата(Kaimynas33 @ 8.3.2015, 1:27) <{POST_SNAPBACK}>
Здесь сылка на установку сигналки, може поможет.
Цитата(Atomschik @ 8.3.2015, 17:21) <{POST_SNAPBACK}>
Именно так сам подключал. Все работает. Там действительно "минус" подается.
У меня видимо так же подключена сигналка к ЦЗ, так вот возникает загвоздка: через определённое время после постановки на охрану модуль ЦЗ засыпает и не просыпается по команде от сигналки на зелёно-красный провод. Получается что если открывать машину брелоком сигнализации сразу после постановки на охрану, то всё работает нормально, а если попытаться открыть машину через некоторое время после постановки на охрану, то ЦЗ перестаёт работать - замки не отпираются, приходится дополнительно жать кнопку открытия на ключе.
Кстати в комментариях к описанию установки сигнализации на Мазду 5 по вышеупомянутой ссылке тоже сказано что при таком способе подключения сигналки к ЦЗ возникает данный баг.
Возникает вопрос, как Atomschik победил сей баг?
#253 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 March 2015 - 17:11
У тебя американка, это у всех такое, у меня тоже. Надо сигналку ставить с САN шиной. Тогда будет работать с ключа-пульта.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 10 March 2015 - 17:13
#254 Пользователь офлайн   ustas
Иконки сообщения  Отправлено 10 March 2015 - 17:12
Обнаружилась одна досадная опечатка в прошивке (сейчас уже исправил). Параллельно скорректировал скорость, на которой происходит автозакрывание (20км/ч).
Сейчас прошью все модули (заново) и готовлю отправку.
Как только отправлю, каждому получателю напишу в ЛС, сколько денег с меня почта возьмет (и, естественно, код для отслеживания отправления).
Те, кто еще не отправил свои адреса (и ФИО) - прошу сделайте это как можно скорее.
#255 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 March 2015 - 07:31
Нет, европейка, дорестайл. Почитал в интренете, такое встречается на многих машинах, происходит засыпание ЦЗ, в основном лечат прямым силовым управлением приводами замков на открывание сигналкой (реле в разрыв силовой цепи на привода). Встречал вариант лечения бага просто увеличением длительности импульса (якобы ЦЗ не успевает проснуться и отработать команду). Но моя сига не позволяет увеличить длительность импульса, кажется позволяет только сделать 2 импульса 0,8с вместо одного. Потеплеет - буду пробовать.
Сорри за ОФФ.
#256 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 11 March 2015 - 11:44
Кстати... вспомнил, в peugeot двери сами отпирались, если выключал зажигание и вытаскивал ключ... Но я такое реализовать уже не смогу (как минимум на этой железке), поскольку при в момент отключения зажигания плата обесточивается (и это правильно - нечего "присасываться" к АКБ).
#257 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 11 March 2015 - 13:15
Ну тут можно попровать поставить промежуточное реле с перекидными контактами- отключается питание платы, реле отключается и замыкает отпирающие контакты. Но нужно точно знать алгоритм активации закрытия дверей.
#258 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 March 2015 - 13:49
Опять ОФФ:
На форуме мазда3.ру вычитал:
У кого комплектация BASE иногда выключен бортовой компьютер вот его активация: нажать на FM1/AM и СD одновременно, и при этом завести машину, то должен через 5 секунд появиться знак DIS ON (Driver Information System), после этого выкл мотор, заводим мотор и кнопкой set можно переключать параметры компьютера, а clock - возвращать индикатор часов.
Наверняка на маздопятках есть аналогичная скрытая от потребителя фишка, никто не пробовал?
#259 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 11 March 2015 - 15:11
Только что попробовал несколько раз- не выходит каменный цветок.
#260 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 11 March 2015 - 15:17
А если подключить к радио, тогда плата выключиться вместе с радио.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 11 March 2015 - 15:18
