25.1.2015, 21:25
#141
Не правильно! Блоки предохранителей разные. Ты не прав,почитай темку про отключение автосвета,там есть и схема и описание что к чему. Тут не будем раздувать т.к. тема ДРУГАЯ!!! Спасибо сказали:
25.1.2015, 22:06
#142
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 12.12.2014 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 33363 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Чтобы все было предельно ясно, перечислю основные функции моего модуля: 1. отображение информации с парктроника (паркмастер - пока одна модель). Если пакрктроника нет (или не подключен) - эта фукнкция не работает (и никак не влияет почти на все остальные функции модуля) 2. отображение даты-времени 3. вольтметр при старте 4. отображение данных с маршрутного компа (функция будет отключаемой, чтобы те, у кого маршрутник уже есть не получали "дублирующую" информацию) 5. приглушение магнитолы при движении задним ходом (зависит от первой функции, если парктроника нет - работать не будет). Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок подключить к магнитоле 5. отображение информации о незакрытых дверях в движении на скорости больше 10 км/ч (никаких дополнительных подключений - информация о дверях и скорости берется из can-шины) 6. закрытие замков на скорости больше 10км/ч. Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок провести и подключить к модулю центрального замка авто. Сейчас придумываю, как удобнее реализовать функции настройки... (чтобы не городить каких-то дополнительных подключений). Есть пара вопросов: 1. Переключение между показателями происходит кнопкой MEDIA ? 2. Судя по видео, в это время прекращается воспроизведение того что играло? |
25.1.2015, 22:42
#143
Переключение отображаемых параметров происходит автоматически: если то, что штатно должно отображаться на дисплее не меняется в течении 5 секунд - то начинается индикация "нештатных" сообщений (дата, время). Т.е. переключение по времени происходит (и крутится циклически).
Кнопка media в процессе никак не участвует. На звук система никак не влияет. "Вписаться" в тему - пока не получится. На текущий момент китайцы изготавливают 10 плат (первый заказ). Все эти платы уже забронированы. Если будут желающие - можно будет заказать еще (но я бы все-таки дождался первой партии - нужно посмотреть, как сделали китайцы и поставить на несколько машин). Прототип в моей машине работает стабильно (я уже не замечаю - создается ощущение, что это всегда так было (в общем-то, так и хотел)). P.S. про температуру двигателя - подумаю. Но не факт, что эта информация есть в "шине комфорта". Сообщение отредактировал ustas - 25.1.2015, 22:43 |
25.1.2015, 23:37
#144
значит информация сама переключается циклически (дата, время). Но меня больше интересует расход и т.п., т.е. функции маршрутника (у меня его нет просто). Данные по расходу тоже будут сами выводится?
26.1.2015, 0:02
#145
Мне пока видится следующая логика:
- в настройках задается, какую информацию можно выводить: 1. Время 2. Дата 3. Текущий расход 4. Средний расход 5. Остаток хода 6. Средняя скорость 7. Напряжение бортовой сети Каждому из параметров выше можно будет поставить "+" или "-" (соответственно - отображать или нет). А дальше система будет в цикле "крутить" выбранные сообщения по 5 секунд каждое. Видимо, там же в настройки вынесу: - установку даты - установку времени - приглушение звука при парковке (да/нет) - вывод сообщения об открытых дверях (да/нет) - запирание дверей на скорости (да/нет) Может, придумаете что-то лучше? |
26.1.2015, 7:13
#146
про задержку питания не забыл?
26.1.2015, 9:25
#147
да, еще задержка питания (с выбором задержки в секундах от 0 до 30)
26.1.2015, 13:17
#148
а как в настройку заходить? и изменение параметров чем вносить? Какие то кнопки из штатных задействованы будут? Или это уже всё будет прописано сразу?
26.1.2015, 21:00
#149
P.S. про температуру двигателя - подумаю. Но не факт, что эта информация есть в "шине комфорта". Да какбы должна, так как климат меняет параметры отталкиваясь от температуры охлаждающей жидкости и др. датчикам. Ещё проскакивала информация, что присутствует количество топлива в баке в литрах. |
26.1.2015, 21:16
#150
а как в настройку заходить? и изменение параметров чем вносить? Какие то кнопки из штатных задействованы будут? Или это уже всё будет прописано сразу? Посмотрим... скорее всего это будет реализовано максимально "штатно" (даже для тех, у кого нет штатной "балалайки"): с помощью открывания/закрывания водительской двери, замков дверей, поворотников и т.п. (информацию об этих вещах можно получить из шины с помощью моего устройства - нужно будет сделать какую-нибудь "неслучайную" последовательность действий и система зайдет в режим "настройки"). Т.е. никаких дополнительных "кнопок" не будет. Цитата(al4630z) Да какбы должна, так как климат меняет параметры отталкиваясь от температуры охлаждающей жидкости и др. датчикам. Ещё проскакивала информация, что присутствует количество топлива в баке в литрах. Дело в том, что у машины есть две CAN-шины: - HS - высокоскоростная ("моторная" шина) - там как раз много параметров движка и там точно есть температура охлаждающей жидкости. - MS - среднескоростная (шина "комфорта) - вот с ней и работает мой девайс, но там информация "гуляет" несколько иная... "Количество топлива в баке в литрах", насколько помню, присутствовало где-то в приборке (она сама по себе достаточно "умный" девайс и может калиброваться)... в шине я такую информацию не вижу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) .. только "запас хода" (но это как раз "штатно" отображается в маршрутном компе). |
27.1.2015, 22:36
#151
В том то и дело что хотелось бы без шаманства в прямом доступе. Ну нет так нет.
По мне и предлогаемого функцианала выше крыши. А климат всёже както вынюхивает датчик температуры двигателя уверен на 99% |
28.1.2015, 0:02
#152
#153
о как интересно... значит, буду искать... а нет такой же таблички с адресами в CAN-шине?
28.1.2015, 1:03
#154
Незнаю, можеш сам посмотреть. В этом мануале незаметил.
#155
А можно вопрос. А перечень выводимой информации в дальнейшем можно будет менять?
28.1.2015, 11:46
#156
Зайти в настройки можно будет в любой момент и поменять свои предпочтения.
С точки зрения "добавления чего-то нового" - это возможно, но для этого потребуется перепрошивка модуля. |
29.1.2015, 8:40
#157
Китайцы не успевают до свого НГ отправить наш заказ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Но он уже почти готов (только что прислали фото платы - на плате не хватает только "пищалки"): mcm.jpg ( 279.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 К сожалению, задержка... но уже "скоро-скоро" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
29.1.2015, 9:29
#158
А штатную пищалку нельзя задействовать?
29.1.2015, 10:55
#159
К сожалению, нельзя... она часть приборки (не уверен, но скорее всего) и "прямого доступа" до нее нет.
Причина редактирования: При ответе предыдущий пост не цитируется!
29.1.2015, 13:45
#160
Цитата но уже "скоро-скоро" smile.gif ждем не дождемся,по скорее бы. П.С. Алексей и мою просьбу ,плиз (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:58 |
