Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Совместимость рулевых наконечников по каталогам - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Совместимость рулевых наконечников по каталогам Не подошли рулевые наконечники
#1 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 13 December 2013 - 07:15
Забавная фигня приключилась вчера при замене рулевой рейки. Хотел вместе с рейкой поменять и рулевые наконечники - купил CTR CEMZ-45 и CEMZ-46 соответственно, которые по exist и другим каталогам идут как совместимые с нашими BP4L-32-290 и BP4L-32-280.
Каково же было мое удивление, когда парни на СТО, возвращая машину, сказали, что не смогли поставить эти рулевые наконечники, и перекинули мои старые родные маздовские. Оказывается, у CTR, и многих других, типа совместимых, резьба на конусе идет M12, а у родных резьба M10.
Может кому будет полезно.
Иконки сообщения  Отправлено 13 December 2013 - 09:10
вот уж точно, злым можно стать!!
#3 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 14 December 2013 - 00:59
Точно
Есть такое дело НО
Это с 10мм резьбой http://www.ebay.de/i...290936818057%26
А эти с 12мм http://www.ebay.de/i...=item5659594bdb
Но та что с 12мм это левая А 10мм правая
Как то так
тАК ЧТО либо мастера либо магазин твой накосячил
Не чего личного Только факты
#4 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 17 December 2013 - 11:42
Да как бы нет. Посмотрите внимательно каталог exist, сами рулевые наконечники, и ступицы. У моей машины оба отверстия и справа и слева в ступицах под 10. И оба наконечника, что мне продали, и левый, и правый, были на 12. И если посмотреть спецификацию по нескольким заменимым деталькам из каталога exist, то видно, что совместимые наконечники бывают с пальцем, как на 10, так и на 12, что справа, что слева.
Miele, левый: <noindex><noindex>http://www.exist.ru/...;flag=387189876</noindex></noindex> - резьба 10
Miele, правый: <noindex><noindex>http://www.exist.ru/...;flag=387189876</noindex></noindex> - резьба 10
Lemforder, левый: <noindex><noindex>http://www.exist.ru/...;flag=387189876</noindex></noindex> - резьба 12
Lemforder, правый: <noindex><noindex>http://www.exist.ru/...;flag=387189876</noindex></noindex> - резьба 12
Что примечательно, все эти наконечники помечены как совместимые с оригинальными, хотя разница по спецификации, скажем прямо, "на лице". Вывод - не доверять в этом вопросе каталогам, а смотреть сначала, чем именно укомплектована машина.
Тоже ничего личного. Реальные факты.
Сообщение отредактировал zloybubu: 17 December 2013 - 11:49
#5 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 17 December 2013 - 21:32
Ну тут бесполезно доказывать что то
Просто нужно залесть под машину и еще раз взглянуть
Когда поменяешь Не забудь отмаяковать Что и как было
P,S В эбее не чего не сказано про взаимозаменяемость
Сейчас еще раз просмотрел у других продавцов И у всех стоит право-лево
Допускаю Только одно Что в поставках в Россию Что то изменили в конструкции
#6 Пользователь офлайн   zloybubu
Отправлено 20 December 2013 - 08:06
Хорошо, обязательно сюда скину информацию, если придется менять. Правда, надеюсь, что они еще потерпят какое-то время, а то я с этим рулевым уже заколебался. До этого был Ниссан Примера - вытекла рейка, теперь вот у Мазды сначала потекла, потом закусывать стала. Мне эти рейки уже скоро сниться будут.
#7 Пользователь офлайн   кактак
Отправлено 10 June 2014 - 00:24
Всем бобра. Посоветуйте какой фирмы рулевые наконечники самый оптимальный вариант купить? хорошо что не купил, там резьба разная, полезу посмотрю сперва. Вот бы купил, разобрал и не встало.
Сообщение отредактировал кактак: 12 June 2014 - 00:12
#8 Пользователь офлайн   кактак
Отправлено 12 June 2014 - 21:58
Не было возможности на подъемнике посмотреть, немного симпровизировал. Сделал пластилиновым шариком слепок на этом месте
Получилось вот что на обоих . Я правильно понял что мне нужны на 10 мм?
Сообщение отредактировал кактак: 12 June 2014 - 21:59
#9 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 12 June 2014 - 23:41
Я бы не стал пластилину доверять Нужно промерять точно Потому как исходя из темы у всех по разному
Я лично верю в то что написано В тех сылях что я давал сверху Так что можешь посмотреть сам
#10 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 13 June 2014 - 06:55
Привет всем.
Почему вас смущает резьба? Главное чтобы конус посадки на поворотном кулаке совпал.
Я недавно менял на Лёмфёрдер у него резьба М12.
#11 Пользователь офлайн   кактак
Отправлено 13 June 2014 - 17:48
Цитата(al4630z @ 13.6.2014, 7:55) <{POST_SNAPBACK}>
Привет всем.
я тоже подумал, -при чем тут резьба?
