Кондиционер, Диагностика и устранение неисправностей
16.5.2014, 19:07
#81
17.5.2014, 22:02
#82
Андрей, у меня дует горячий воздух когда включаешь кондей, температуру убираю на 15 % ниже не убирается, наверно так и должно!! Привет, а может это не кондей? Может заслонки не двигаеться, застряли. Спасибо сказали:
18.5.2014, 0:04
#83
Ниже 15 гр. и не должно быть -это же не холодильник
Кстати девушка А вы кнопочку нажимаете вкл. или только крутите температуру |
18.5.2014, 11:46
#84
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 64 Регистрация: 18.4.2014 Из: Санкт-Петербург, Семенцы Пользователь №: 32719 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Серега, я конечно натуральная блондинка, уверяю тебя, но это только волосы, может конечно я не все кнопки в своей девочке знаю, но кондей включить надо, он сам не зарабоет это я догадалась. Спасибо.... !!! Уважаю веселых и жизнерадостных!!!
#85
18.5.2014, 11:53
#86
А что было сделано для диагностики? Давление в норме? Система охлаждения двигателя в норме? Цепь муфты проверяли на обрыв? Во спросил то, так спросил, Давление точно в норме, фрион заливали, а про цепь не спрашивала. Прошлым летом пока ждали муфту лето прошло, я опять забила. А теперь жарко стало, а к хорошему быстро привыкаешь. Подскажите куда лучше обратиться я теперь все вопросы буду задавать по списку. Спасибо за помощь. |
18.5.2014, 22:58
#87
19.5.2014, 9:18
#88
Доброго утра. За праздники сделал доброе дело, заменил салонный фильтр, заправил и почистил кондей. Купил в магазе спрей для очистки кондея, поцедура заняла 15-20 мин. Теперь наслаждаюсь свежим воздухом в салоне. От спрея вна обивке никаких следов.
19.5.2014, 21:20
#89
Серега, я конечно натуральная блондинка, уверяю тебя, но это только волосы, может конечно я не все кнопки в своей девочке знаю, но кондей включить надо, он сам не зарабоет это я догадалась. Спасибо.... !!! Уважаю веселых и жизнерадостных!!! Да я понимаю что ты ....не крашенная.... Что это твой натуральный цвет (любовь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wub.gif) и голуби (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Л.Гурченко) Спросил потому что бывает Что ну не знал человек Да и вообще я к девушкам А особенно тем к то за рулём отношусь с уважением и симпати я попросил бы по корректнее с высказываниями
#90
Андрей, у меня дует горячий воздух когда включаешь кондей, температуру убираю на 15 % ниже не убирается, наверно так и должно!! Доброго дня! Может поздно, но на всякий случай. Если теплый воздух идет все время при работающем кондее - начните с простого- проверьте на сколько забит радиатор кондея( он стоит перед основным и его хорошо видно через радиаторную решетку снаружи), затем заправить кондей (раз в 2 года реком-ся сливать, очищать, заправлять),там же попросить визуальный осмотр на утечку. Как правило если нет других проблем, то потом в машине можно и замерзнуть. Только после этого надо изучать проблему более детально, если конечно она не пропала. Удачи на дорогах! Спасибо сказали:
27.5.2014, 8:45
#91
Доброе утро. Вопрос на засыпку для знатоков. Во время жары стоял на улице с заведенной машиной и наслаждался прохладой. Минут через 15 пошел горячи воздух и под машиной послышались глухие щелчки. Я заглушил машину минут на 10 и потом снова завел, все работало. Вопрос- существует ли в наших машинах какая то защита от перегрева или это проблема другого плана.
27.5.2014, 9:36
#92
ну я думаю за 15 минут точно не должно было перегреться!! у меня таких проблемм не возникало и при более длительном использовании на холостом ходу!! так что думаю проблема рядом но не в этом
#93
Поддержу. в воскресенье при + 29, машина простояла полтора часа, на холостых, все работало хорошо. Со временем стоянки, все чаще и чаще стал включатся вентилятор
#94
Спасибо, всем за помощь по кондею, обратилась к умельцу золотые ручки, нашел какой то проводок сгнивший перепаял, но Сообщил что нет импульса на реле включ. кондея, на реле + постоян., от замка зажигания приходит +. Нужна схема подключения кондиционера электр. Если есть такая у когго то поможите, друже дорогие, если нет то где её можно найти. Спасибки,
30.5.2014, 15:40
#95
30.5.2014, 20:38
#96
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2014 Из: питер Пользователь №: 32842 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
почему перегорает магнит муфты кто знает
30.5.2014, 20:58
#97
А здрасти ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Вот здесь посмотри: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...t=0&start=0
30.5.2014, 20:58
#98
И еще одна тема про это (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Почитай соответствующее темы.
30.5.2014, 21:05
#99
Прочитал вроде как все ..., но так и не понял, в чем конструктивный косяк японцев, почему этот термопредохранитель перегорает?
Увеличивается зазор, в следствии чего перегревается катушка? На данный момент езжу без кондея, и готовлюсь пройти этот путь .... Павлу спасибо! за инструкцию. Сообщение отредактировал All217 - 30.5.2014, 23:36 |
30.5.2014, 23:28
#100
Спасибо, всем за помощь по кондею, обратилась к умельцу золотые ручки, нашел какой то проводок сгнивший перепаял, но Сообщил что нет импульса на реле включ. кондея, на реле + постоян., от замка зажигания приходит +. Нужна схема подключения кондиционера электр. Если есть такая у когго то поможите, друже дорогие, если нет то где её можно найти. Спасибки, Алена парню "умелые ручки" нужно показать эту тему сначала ! http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=93542 Чтоб ему не пришлось изобретать велосипед. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 7:05 |
