Сообщение отредактировал CODerSPB: 15 January 2014 - 11:14
Причина редактирования при ответе на предидущий пост мы его не цитируем
Защита картера модели и монтаж, проблемы и методы их устранения
#182
Отправлено 15 January 2014 - 21:45
ПиСь. А с шелестом с просвистом ремня при запуске в мороз я бы не торопился (у меня такое уж четвёртый сезон), а подшипник проявит себя сам и конкретно.
#183
Отправлено 16 January 2014 - 02:26
Кондиционер включал/вылючал - незначительное изменеие звука именно двигателя.
Сегодня съездил на СТО, завели послушали, посмотрели, сняли защиту металлическую и, О ЧУДО, я снова услышал насколько тихо работает двигатель
Получилось, что на защита самого нижнего ролика "air compressor" в 3-х местах подтирала о защиту двигателя, от чего и появлялся сей ужасающий шум и вибрация.
Снял до понедельника защиту, поезжу пока так поприслушиваюсь.
Подушки крепления двигателя проверили - всё в норме (кстати у нас их всего ведь левая и правая? потому как механик искал сперва еще и внизу по центру
Ролик натяжной тоже в норме.
Теперь вот до понедельника нужно придумать как крепить защиту, чтобы избавиться от вибрации (ну в целом ребята на СТО обещались точечно поработать кувалдами
#184
Отправлено 16 January 2014 - 08:19
Количество загрузок:: 24
Не вариант. Резина может и будет приглушать звук, но вибрация останется. На СТО тебе правильный вариант предложили
Сообщение отредактировал diz234: 16 January 2014 - 08:23
#186
Отправлено 16 January 2014 - 14:56
Да, действительно 3, спасибо, сразу не обратил внимание на схеме буковкой Z пунктиром уазано, таки она снизу по центру.
По поводу резиновых прокладок, это в дополнение к варианту предложенному на СТО
#191
Отправлено 18 January 2014 - 20:38
Я за точечную кувалду обомя руками! Я так себе и сделал. И был такоо-ой же самый страшный шум!
Только кувалдой слегка стукнули только в месте под шкивом компрессора.
#192
Отправлено 19 January 2014 - 18:45
При движении задним ходом и при включенном драйве стоя на месте. Открыл капот и что увидел - вся задняя часть моторного отсека снизу забита снегом. Залеплено всё от ремня генератора до шкива компрессора. Плюс между трубой выпуска и теплозащитой оного, а также под защитой шкива компрессора плотняком забито. Однозначно нужно ставить композитную или металлическую защиту, но перед тем оттаивать всё это "богатство" в теплом боксе. Думается мне, что звук как раз идёт из под теплозащиты выхлопа.
Сообщение отредактировал diz234: 19 January 2014 - 18:48
#193
Отправлено 13 February 2014 - 17:20
PS у экзиста логистика странная, тут от производителя до нас 400 км, а ехала больше недели.
#195
Отправлено 22 January 2016 - 19:01
но смущает надежность этих стоек.
Пожалуйста посоветуйте, что взять
Количество загрузок:: 59
Сообщение отредактировал MaxSilver: 22 January 2016 - 19:06
#200
Отправлено 27 January 2016 - 18:28
Ставил такую-же, только (АРТ 13.03), всё хорошо. Для снятия фильтра есть окно с крышкой на двух болтах.
Сообщение отредактировал !Lnur: 27 January 2016 - 18:56
