топливный фильтр!!!
топливный фильтр!!!
19.3.2013, 19:34
#221
(IMG:http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1303/a0/82ce50f868c3.jpg) После всего проделанного сборка в обратном порядке, обязательно купите сетку на насос. После сборки черными капроновыми нитками зашиваем обшивку. Добавлю от себя вот что авто с мотором 2.0i год 2007, пробег больше сотни, решился менять потому что плохо заводилась и на скорости 120 жрала 11 литров, а при 90 7.4 литра. да и пора уже было менять его. ценник фильтра с прокладками мне встал в 1520 руб. Всем удачи. P.S. крышку в баке не забудьте обратно закрутить P.P.S. Очень жаль что на форуме нельзя выложить полностью фото отчёт, уважаемый АДМИН, отредактируйте мой отчёт чтобы все могли видеть всё в ясном свете, спасибо. ------------------------------------------------- Уважаемый АДМИН занят! Но я всё "починил". (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Спасибо сказали:
19.3.2013, 22:36
#222
Вот что модератор животворящий делает! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
#223
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 29013 Спасибо сказали: 254 раз(а) |
добрый день. отличный фотоотчет!!!все понятно и доступно!маленький вопросик-при замене фильтра обязательно насос менять?просто на весну та же процедура запланирована.
27.3.2013, 12:21
#224
К счастью , Мазда не " полный Форд " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ( имеется ввиду ФФ2 , ФФ3 у которого фильтр меняется вместе с бензонасосом ) , поэтому если бензонасос исправен ( поддерживает нужное давление ) , то менять его я бы не стал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
27.3.2013, 12:34
#225
спасибо! я такого же мнения но гаражные специалисты убеждают в замене насоса.вот и засомневался.
27.3.2013, 13:22
#226
Это " фокусники " вводят в заблуждение ... в отличие от них , у нас и сетка ( фильтр грубой очистки ) как оригинальная запчасть продаётся ...
27.3.2013, 13:32
#227
да я об этом уже почитал да плюс фотографии помогли в фотоотчетах))) кстати огромное спасибо за переоформление технического раздела.теперь стало в разы на много проще и быстрее искать нужную информацию.даже и поисковиком стал меньше пользоваться. так сказать твердая 5+ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
12.4.2013, 9:24
#228
парни,можно вопрос?при отключении зажигания , там пару секунд , я отчетливо слышу работу насоса ,если я не ошибаюсь. Это нормально? чё то даже на наших тазиках я не слышал такого звука работы насоса. давление не проверял в системе.спасибо за внимание!!
12.4.2013, 10:10
#229
у меня не слышно работы насоса при выключенном зажигании
12.4.2013, 10:56
#230
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
[quote name='CODerSPB' date='19.3.2013, 22:34' post='104029']
------------------------------------------------- так понимаю, что вместо этого (LFB6-13-ZE0) подошел десяточный бошевский? а сетку только оригинал? |
12.4.2013, 15:27
#231
парни,можно вопрос?при отключении зажигания , там пару секунд , я отчетливо слышу работу насоса ,если я не ошибаюсь. Это нормально? чё то даже на наших тазиках я не слышал такого звука работы насоса. давление не проверял в системе.спасибо за внимание!! Привет, а где слышно? Если в моторным отсеке то дросельная заслонка открываеться и сразу закрываеться. |
12.4.2013, 19:38
#232
У меня такой звук слышен только под капотом, других подобных звуков нет.
13.4.2013, 2:37
#233
у меня как раз таки звук в салоне и не из подкапотного пространства.сам зол и в шоке.
Сообщение отредактировал дантист - 17.4.2013, 21:29 |
21.8.2013, 18:37
#234
Привет всем. Давненько ничего не писал путёвого (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ситуация такая. Еду по трассе Москва-Питер, по разделительной. Еду 130-140. Решил ускорится, вдавил тапку, машинка сначала прихватила, а потом как в стену, и не едет. Отпустил газ, попробовал ту же процедуру, всё то же самое. Звоню корешу в Питер, он мне и говорит - проверь давление в топливной магистрали. Я ему мол - чем я тебе его проверю. Он мне - ну тогда вынимай топливный фильтр, похоже он у тебя (то есть у меня) забился грязью. Приехал домой, так как третий ряд у меня снят, то ни каких дырок резать не стал, снял оба сидения и достал насос из бака. Добрался до фильтра, снял, а он весь чёрный и даже на солнце не просвечивает. Фотки кидать не буду и так понятно что ему пришёл пипец. при попытке заказать новый, наши поставщики сказали, что отдельно такой штуковины нет. пришлось опять отзваниваться корешу, у него там есть спецы по маздам - сказал что через месяц привезёт. Что делать!? решил постирать в бензине. Учитывая то, что фильтр из синтетического материала, значит его никто ещё не менял. Отделил его от пластмаски и макая в бензин и комкая его как можно, затем вытряхивая и продувая обратным потоком воздуха - фильтр побелел. Вот скоро поеду опять в Новгород - проверю как оно будет. В баке на дне абсолютная чистота, лишь только в корпусе фильтра чёрный налёт и непонятно откуда металлическая стружка - немного. Сообщение отредактировал Гоша - 8.9.2013, 9:59 |
21.8.2013, 18:49
#235
привет юра.я подобным способом чистил на 323.ездил без проблем.пока новый не купил. ( дорогие блин эти фильтра) в магазине мне сказали что топливный фильтр лучше брать оригинал.спорить не стал )))
8.9.2013, 8:03
#236
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 32108 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброе утро !
Тоже пришла пора менять фильтр тонкой очистки - пробег 115 тыщ и загорается чек . Но возникла одна заковыка - тут все ставят корпус с вин-кодом LFB6-13-ZE0 - он у нас стоит 38-39 долларов . Но поставщик говорит , шо по вин-коду моей машины выскакивает корпус с вин-кодом LF5W-13-ZE0 . А он у нас стоит почти 150 долларов . В чём их разница ? В креплении ? Или просто поставщик ввёл себя и меня в заблуждение ? Может они и в самом деле не взаимозаменяемы . У меня авто 2008 года 2 куба , вин-код - JMZCR19F780323060 . Помогите понять суть разницы , будь ласка . |
8.9.2013, 9:58
#237
Мне знакомый обещал узнать цену фильтра в Питере, но пока видимо не торопится. Я свой решил постирать и на этом успокоится.
Сейчас машина едет как надо. Со 150 км.час ровное и постоянное ускорение. Вот ещё хочу давление в рампе проверить, как то нужно будет собраться на диагностику, если она у нас есть. Сообщение отредактировал Гоша - 8.9.2013, 10:03 |
8.9.2013, 16:40
#238
Помогите понять суть разницы , будь ласка . Должен тебя огорчить, покупать надо оба. (IMG:http://japancars.ru/image/cache/epc_mazda/2913-604x849.gif) LFB6-13-ZE1 - нижняя часть, LF5W-13-ZE0 - верхняя. (IMG:http://s019.radikal.ru/i610/1303/84/096f7833f8c1.jpg) (IMG:http://s55.radikal.ru/i147/1008/e0/70e1dabe26b8.jpg) (IMG:http://www.ivok.com/image/cache/data/fuelfilterassembly/mazda/Fuel%20Filter%20Assembly%20Gasoline%20Filter%20Petrol%20Filter%20for%20Mazda%20M5%20LF5W-13-ZE0-500x500.jpg) Сообщение отредактировал jouri - 8.9.2013, 17:01 |
8.9.2013, 18:35
#239
А зачем топливный насос то заказывать? Или в его корпусе стоит фильтр тонкой очистки? Хотя моё мнение - необязательно, достаточно сетки.
8.9.2013, 18:56
#240
Топливный насос имеет код L3V7-13-350.
Хорошо, если не придется форсунки заказывать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ЗЫ:"Любую болезнь легче предупредить, чем лечить ее последствия". Сообщение отредактировал jouri - 8.9.2013, 19:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 13:24 |
