Втулки Стабилизатора замена, диагностика
#182
Отправлено 21 January 2013 - 12:27
Цитата(Dimentr @ 18.1.2013, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Андрей, это на Маршале? Ты там был?
Да. Проходил мимо, запомнилось фирменное ярко-желтое оформление.
Цитата(Andrey1010 @ 19.1.2013, 11:26) <{POST_SNAPBACK}>
Покупал в Маршале, на Северном. Магазин (точка опоры) находится на втором этаже.
Точно.
#187
Отправлено 24 January 2013 - 18:57
Здравствуйте! Летом поставил полиуретановые втулки на перед,неделю назад появился стук в правой втулке (еле вычислил), придется менять на родные с защитными чехлами.Эксплуатирую на Севере, разочаровался в полиуретане, думал будет лучше ан нет,стучит и скрипит так что музыка не помогает, особенно на холодную.
#188
Отправлено 24 January 2013 - 19:19
защитные чехлы на родные втулки всетаки это - плохо ИМХО, значит производитель допускает возможность проворачивания стаба во втулках и чехлы призваны недопустить в место проворачивания грязь, чтобы как-то продлить срок службы ненадежного узла, а ненадёжный он как раз из-за того, что там есть проворачивание, не может узел быть работоспособным со скольжением металла о резину, вопрос зачем производитель сделал такой узел???
, нет, ну как сказал .... просто песня !! Слышыли бы это к кому обращаешься
#194
Отправлено 26 January 2013 - 16:48
Цитата(1984 @ 26.1.2013, 7:37) <{POST_SNAPBACK}>
Количество загрузок:: 253
Количество загрузок:: 165
Количество загрузок:: 196
Количество загрузок:: 135
#195
Отправлено 26 January 2013 - 18:51
Диаметр отверстия у втулки шнивы - 21, такой какой нужно для установки на наш стаб, просто на фото рядом с ними снятые раздолбаные родные втулки. При установке все встало на место и обжалось без проблем, только шнивовские втулки надо разрезать (они цельные).
#196
Отправлено 26 January 2013 - 21:41
Цитата(дантист @ 22.1.2013, 21:44) <{POST_SNAPBACK}>
Я подозреваю что это и есть они,так как стуки глухие.
Подозрения - правильные.
#198
Отправлено 27 January 2013 - 17:04
Цитата(Сергей 29 @ 25.1.2013, 18:43) <{POST_SNAPBACK}>
Купил сегодня всё таки шеви нивовские втулки с кронштейнами,...
А в чем фишка? Почему ВАЗовские, а не родные? Насколько разница велика?
У меня родные на 10тыках заскрипели. Поменял на 15 000. на 80 000 поменял передние по причине скрипа. 65 000 - вроде бы нормально.
#200
Отправлено 02 February 2013 - 16:42
Вчера вечером поставил Шеви нивовские втулки, сместил ограничители внутрь не снимая колёс, выехал и всё-тишина в машине полностью но единственное заметил что посадочное место уменьшилось на 1-2 мм. в диаметре (машина прошла 160 тыс.км.) придется менять стабилизатор скоро, в общем я доволен и на новый стаб поставлю Шеви нивовские а сейчас посмотрю сколько эти пройдут на изношенном стабе (на новом должны по идее дольше отходить) примечание:уж с родными не сравнишь-они какие-то хилые по сравнению с Шеви нивой.
