Щётки (дворники) передние
18.1.2013, 22:43
#181
Делюсь: в лежачем состоянии щётки действительно находятся ниже уровня обдува (теплым воздухом) лобового стекла. Напомню, что на скорости - ситуация другая, да и снег на стекло не попадает. А вот в пробке, все равно заняться нечем, так вот при ОЧЕНЬ кратковременном нажатии рычага двориков ВВЕРХ (буквально - резкий толчёк, и не до конца), раз на третий-пятый щётки встают на 10-15см. выше положенного места - в зону самого теплого потока, что позволяет резинкам подтаять, затем рычаг вниз до конца (на самый быстрый ход дворников) на 5-10 махов - лёд с щётки отлетает + незамерзайка. Не идеально конечно, но позволяет не прыгать из машины и обратно каждые 5мин
18.1.2013, 23:23
#182
Седня на VW Amarok методом тыка нашел секретную тему - зимнее положение дворников при парковке. После выключения зажигания жмем на однократный взмах дворников и они встают вертикально, замирая в этом положении. В эти пару дней оказалось хорошим подспорьем. Насколько я помню (теперь уже не на чем проверить), на маське привод стеклоочистителей при выключении зажигания обесточивается мгновенно, значит трюк не прокатит.
18.1.2013, 23:32
#183
Почему не прокатит. Я так делаю на ночь в снегопад и на автоматической мойке (BP). - Запускаю дворники, и в момент верхнего пика выключаю зажигание - они остаются в вертикальном положении. Снег не присыпает к теплому стеклу и щетки не сильно примерзают, а на мойке - нормально моется сам поводок, и просушивается лучше.
18.1.2013, 23:44
#184
Седня на VW Amarok методом тыка нашел секретную тему - зимнее положение дворников при парковке. После выключения зажигания жмем на однократный взмах дворников и они встают вертикально, замирая в этом положении. это сервисный режим - они через 30мин обратно "уползают" , есть у всего концерна VW |
19.1.2013, 9:19
#185
Дворники с подогревом это вещь!Забыто обмерзание дворников.И омывайку нашел хорошую.Вернее еще год назад нашел.Сегодня -20,льет прекрасно,дворники чистые.
19.1.2013, 22:34
#186
19.1.2013, 22:54
#187
Седня на VW Amarok методом тыка нашел секретную тему - зимнее положение дворников при парковке. После выключения зажигания жмем на однократный взмах дворников и они встают вертикально, замирая в этом положении. В эти пару дней оказалось хорошим подспорьем. Насколько я помню (теперь уже не на чем проверить), на маське привод стеклоочистителей при выключении зажигания обесточивается мгновенно, значит трюк не прокатит. Трюк прокатит если заглушить мотор, когда дворники идут вверх. можно эту процедуру проделать на принудительном режиме. Только толку в этом не вижу. Если машина стоит долго, то всё равно намёрзнет. На большинстве совкопрома, уддавалось поставить дворники на 10 см выше их "домашнего" положения коротеньким нажатием на рычаг - только чуть и всё, при заведённом двигателе. С маськой такие фокусы точно не проходят. Сообщение отредактировал Гоша - 19.1.2013, 22:55 |
19.1.2013, 23:26
#188
У меня проходит. Так же:
... при ОЧЕНЬ кратковременном нажатии рычага двориков ВВЕРХ (буквально - резкий толчёк, и не до конца), раз на третий-пятый щётки встают на 10-15см. выше положенного места - в зону самого теплого потока ... Если включить и сразу выключить, то сдвигается чутка и останавливается. Я думал это глюк электрики и не догадывался использовать для разморозки дворников (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Кстати, то же самое и с задней щеткой. Сообщение отредактировал heim - 19.1.2013, 23:29 |
20.1.2013, 0:35
#189
Да, я это тоже заметил, думал, что глючит. Останавливаеться почти 5 см выше чем 0 положение.
20.1.2013, 1:28
#190
На самом деле это не функция, а наверное какая-то не точная работа механизма/электрики, но я пришёл к ней методом тыка и пользуюсь, немного помогает и слава Богу.
20.1.2013, 11:14
#191
А я летом купил дворники БОШевские(бескаркасные),правда в Ашане за косарь.
Летом все норм,а вот сейчас зимой вообще не выносимо.... На стекле с водительской стороны сантиметров пять от низа стекла вообще не моется....тоже самое и с пассажирской стороны... Посоветуйте НОРМ дворники. НЕ ВИДНО НИ..ЧЕГО!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) |
20.1.2013, 13:15
#192
Привет, прошлой весной покупал Champion бескаркасные, было все хорошо до похолодания, стали бубовыми (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) выбросил. Купил NWB, полёт нормальный. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
20.1.2013, 13:19
#193
На самом деле это не функция, а наверное какая-то не точная работа механизма/электрики, но я пришёл к ней методом тыка и пользуюсь, немного помогает и слава Богу. Это не функция, это скорее мёртвая зона до начала срабатывания дворников в автоматическом режиме. на всех машинах она есть. Просто на совкопроме это расстояние можно сделать больше, а в нашем случае оно очень мало и его трудно поймать. |
20.1.2013, 13:55
#194
Kaimynas33, надо будет посмотреть их.
20.1.2013, 14:06
#195
Вот дворники положение "дома" - двигатель заведён.
______286.jpg ( 34.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 А вот на сколько удалось поднять. ______287.jpg ( 39.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 |
5.3.2013, 17:42
#196
Да тема... Тоже порвал резинки в снегопад. Помимо неподогрева парковки дворников есть трабл с обогревом всего стекла и именно в снегопад,передвигаюсь правда на небольшие растояния-ледяные капли отходят медленно, хотя по утрам хорошо оттаивает-скребком не пользовался всю зиму, да и организация потоков воздуха в салоне хорошо организовано электрообогревателем пользуюсь только для оттаивания зеркал,по этому не грешу на фильтр, да и запотевания не наблюдается. Поэтому приподнятие щёток покрайней мере в моём случае не поможет.
Купил Чемпионы безкаркасы графитовые, да заодно и назад гафитовую резинку, пока вроде бы нормально. 800р. заплатил. Но уверенности в долгосрочной работе какбы нет. Где то встречал ленты подогрева зоны парковки дворников, может в паре с обогреваемыми резинками и решится проблема,да ещё вдоль стоек лобового стекла подогрев установить, лишь бы секло не лопнуло. Кстати у соседа на Каренсе недавно лопнуло выше сантиметров на 3, щёток дворников, ровно от стойки до стойки. Сообщение отредактировал al4630z - 5.3.2013, 17:45 |
26.3.2013, 7:19
#197
Уже года четыре использую зимние каркасные (в чехле) дворники Avantech. Проблем вообще никаких, ездил даже в дождь переохлажденный, который на стекле замерзает - так вот, если печка успевает отогревать стекло, то дворники чистят отлично. Работают без проблем до -20, и лишь иногда перед началом движения просят отбить с них лед. Единственный минус - большая площадь парусности, выше 80 км/ч сдувает их, начинают плохо чистить. Сейчас уже поздно брать их, к следующей зиме непременно и на пятерку поставлю.
26.3.2013, 9:19
#198
Доброе утро. Я никогда не глушу машину с вкл. дворниками, т.к. большая вероятность потом провернуть поводок или спалить мотор, по моему, если машина в такую погоду ночует на улице, то проще всего их поднять. Лет 10 назад был ФФ с подогревом лобового стекла, с утра хорошо оттаивал, но в пробках дворники все равно замерзали.
13.5.2013, 21:34
#199
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2013 Из: Москва,ЮВАО! Пользователь №: 31724 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
На фокусе у меня был подогрев лобовухи вот это песня,и скребок не нужен,и дворники не замерзали!
16.5.2013, 13:37
#200
А я летом купил дворники БОШевские(бескаркасные),правда в Ашане за косарь. Летом все норм,а вот сейчас зимой вообще не выносимо.... В0-во! Я там тоже чуть было не купил. А покупал в толковом магазине (IMG:http://www.autodvorniki.ru/file/3174.jpg) бельгийские. 1350 за пару. Три зимы без нареканий. А кто в Ашане брал - так две зимы и выходили еле-еле. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 7:07 |
